Компания Apple представила iPhone 5s 10 сентября 2013 года. Ремонт данного устройства схож с предыдущими моделями, требующий отвертки и инструменты для вскрытия. Доступен в версиях GSM или CDMA; с 16, 32 или 64 ГБ памяти; в цветах: Серебристый, Золотой и «Серый космос».
3530вопросов Показать все
Impossible d'allumer l'iPhone même quand il charge
Bonjour j’ai un souci j’ai démonté mon Iphone mais après remontage impossible de le rallumer je pense qu’il charge car la coque arrière chauffe j’ai essayé de le brancher pour voir s'il est reconnu sur l’ordinateur et non, je voudrais savoir ce que je peux faire en vous remerciant
Это хороший вопрос?
Оценка 0
Добавить комментарий
1 ответ
Наиболее полезный ответ
Bonjour,
Selon vos indications, cela ressemble à une erreur provenant de la carte mère.
Ou il est aussi possible que l’écran soit mal connecté.
Vérifiez vos branchements.
Был ли этот ответ полезен?
Оценка 1
10 Комментариев:
Bonjour merci pour votre réponse le problème c'est qu'il n'est pas reconnu sur l'ordinateur c'est normal ?
из
Oui il faut qu’une batterie soit reconnue pour que l’ordinateur reconnaisse le iPhone.
из
comment ça il faut qu'une batterie soit reconnue pour que l'ordinateur reconnaisse l'IPhone ?
из
ça fait partie du circuit logique de l’iPhone. Sans batterie, mais avec une alimentation branchée, l’iPhone ne démarre pas. Donc si il y a un souci avec le circuit de la batterie, l’iPhone ne démarre pas, et n’est donc pas reconnu par l’ordinateur.
из
du coup vous me conseiller de faire quoi maintenant j'ai essayé de déconnecter la batterie et l'écran mais rien ne ce passe pas mais la batterie charge car l'iphone chauffe
из
Показать 5 больше комментариев
Добавьте свой ответ
jules будет вечно благодарен.
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 0
За последние 7 дней: 1
За последние 30 дней: 3
За всё время: 61
