Repair and disassembly guides for Asus tablets.
428вопросов Показать все
Tablette Zenpad 7 Z170C ne s'allume pas après remplacement de l'écran
Bonjour,
J'ai une tablette Asus Zenpad 7" (modèle Z170C-1A045A, carte mère Z170C_MB). L'écran tactile s'est brisé l'hiver dernier. J'ai commandé un nouvel écran la même époque, et me suis mis à tenter le remplacement récemment. Elle ne s'allume malheureusement pas. :(
J'ai suivi un tutoriel sur Youtube How To Replace LCD Touchscreen Asus Zenpad C7 Z170CG. Ce tuto montre un modèle de carte mère Z170CG_MB (on peut le voir vers 2:56).
Vers 1:40 et 9:50, on peut voir une bande comme de cuivre à placer sous la batterie. Mon modèle ne semble pas avoir cette bande. Je me demande si le problème ne vient pas de là.
Que puis-je tenter à présent pour tenter de faire remarcher cette tablette ? Y a-t-il des vérifications que je puisse faire avant, par exemple de changer la batterie ?
Amicalement.
(Avertissement : j'ai posté cette question en anglais et en français. Si elle trouve une réponse dans une langue, je la traduirai - ou laisserai celui qui répond le faire - dans l'autre.)
Это хороший вопрос?
Оценка 0
Добавить комментарий
1 ответ
Выбранное решение
Bonjour,
Pour identifier la panne il faudrait être certain que le problème ne vient pas de l’écran de remplacement ( c’est fréquent ). Essayez de remettre l’ancien écran pour en être certain.
Был ли этот ответ полезен?
Оценка 2
4 Комментариев:
Bonjour,
Merci pour la réponse. L'autre écran est très endommagé, mais j'essaierai ce test. Je n'ai pas à m'inquiéter de l'absence de la bande en question du coup ?
Amicalement.
из
Je pense qu'un vérification s'impose quand même au sujet de la compatibilité du matériel que vous avez acquis.
En fait suivant le fournisseur de matériel de remplacement certains font l'impasse sur des composants qu'ils jugent inutiles ou que vous devez vous transférer à l'occasion d'une réparation.
из
Bonjour,
Bonne nouvelle, j'ai rebranché à l'instant l'ancien écran et la tablette a pu s'allumer après branchement sur secteur. Et encore mieux, en remettant à nouveau le nouvel écran la tablette a pu s'allumer, sans que je puisse m'expliquer pourquoi.
Merci beaucoup pour votre conseil !
из
J'ai ajouté votre réponse en anglais, mais je ne l'ai pas marqué comme accepté, pour vous laisser ajouter la vôtre si vous le souhaitez (et être marqué comme accepté).
из
Добавьте свой ответ
Da Moun будет вечно благодарен.
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 0
За последние 7 дней: 3
За последние 30 дней: 24
За всё время: 184
