Выпущен 16 сентября 2016 года. Модель 1660, 1778. Стандарты связи GSM или CDMA. Память 32, 128 или 256 ГБ. Цвета: розовое золото, золотой, серебристый, черный и глянцевый черный.
2264вопросов Показать все
после замены батареи, перестал работать экранный модуль
замена модуля на другой не помогла, переодически (В основном после перезагрузки на яблоке) появляется изображение сенсор на нажатия не реагирует.
Google Translate:
after replacing the battery, the screen module stopped working.
replacing the module with another did not help, from time to time (Basically after a reboot on an apple) an image appears, the sensor does not respond to pressing.
Это хороший вопрос?
Оценка 0
Добавить комментарий
1 ответ
такие картинки после замены дисплея? Если да, то проблема связана либо с заменяемым модулем, либо с материнской платой. Я хотел бы повторить ваши шаги по установке и убедиться, что все подключено и безопасно. Следуйте этому руководству, если сможете его перевести.
iPhone 7 Screen Replacement
Если вы не обнаружите ничего неуместного, например, согнутые контакты на ваших разъемах, и все подключено, как показано в руководстве, вы всегда можете связаться с поставщиком, у которого вы приобрели модуль для замены, и попросить его прислать другой. если он по-прежнему работает так же, значит, это ваша материнская плата, и вы захотите устранить ее.
Был ли этот ответ полезен?
Оценка 0
Добавьте свой ответ
Sergey будет вечно благодарен.
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 1
За последние 7 дней: 5
За последние 30 дней: 35
За всё время: 719
