Apple's 2012 first-generation 7.9-inch iPad mini, with 16, 32, or 64 GB of storage and an A5 processor.
630вопросов Показать все
Identification d'un composant sur MB
Bonjour,
lors du remplacement du fusible de backlight, j’ai “rippé” avec ma brucelle, et le composant à coté du fusible c’est cassé. je cherche a identifié ce composant. Quelqu’un peut il m’aider sur ce point ?
Merci d’avance !
Это хороший вопрос?
Оценка 0
Добавить комментарий
2 Ответов
c’est un condensateur céramique, comme les 2 autres juste à côté. Mais impossible de connaitre sa valeur. Ce qui est étonnant c’est la couleur jaune fluo, à moins que ce soit du surligneur.
Был ли этот ответ полезен?
Оценка 0
sur la carte que je possède, le composant a une couleur “standard” d’un condensateur céramique. pourquoi impossible ? il n’existe aucune biblio permettant d’identifier les composants ?
celui à coté n’est pas un condensateur, mais le fusible du backlight
Оценка 0
1 Комментарий:
à ma connaissance les condensateurs céramique n'ont pas de marquage. Même les dimensions n'aident pas, s'agissant de multicouches (pour une même taille, la capa diffère selon le nombre de couches). Essayez de mesurer sa valeur au capacimètre, si c'est encore possible, sachant que le circuit autour fausse plus ou moins la mesure.
из
Добавьте свой ответ
Ben будет вечно благодарен.
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 0
За последние 7 дней: 0
За последние 30 дней: 1
За всё время: 66
