Дата выхода 25 сентября 2015 г. Модель A1688 / A1633. Ремонт данного устройства схож с предыдущими моделями, требующий отвертки и инструменты для вскрытия. Доступен в версиях GSM или CDMA; с 16, 64 или 128 ГБ памяти; в цветах: Серебристый, Золотой, «Серый космос» и «Розовое золото».
2682вопросов Показать все
Apple bootloop and battery issue
I had an issue with my screen, and apparently seems that’s causing the bootloop. I discovered yesterday that If I press the screen with a little force, the bootloop temporarily disappears and boots normally.
The battery is another issue which I can’t understand, according to apple settings it said that my battery health is 62%, however, if I disconnect it from the charger, it immediately turns off.
What can be causing these issues? Bad cable placing? Need to replace battery ?
Это хороший вопрос?
Оценка 0
Добавить комментарий
3 Ответов
Наиболее полезный ответ
If your battery health is at 62% I am amazed it even tries to boot. Replace the battery and it will boot without any problem.
Был ли этот ответ полезен?
Оценка 2
Try downloading a iPhone diagnostic tool on a PC and see if anything shows up. Such as any battery problems, or if you can have the genius bar look at it.
Оценка 0
Given the age of the device, I would say that this phone needs a new battery. This may help solve a lot of the issues you are having with the phone.
Оценка 0
Добавьте свой ответ
noteinstein будет вечно благодарен.
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 0
За последние 7 дней: 0
За последние 30 дней: 0
За всё время: 52
