MacBook Pro Solo enciende si oprimo Power mientras enchufo el magsafe
Hola a todos, llevo dias con el problema de mi macbook.
Usando una bateria no original de un momento a otro dejo de encender.
No carga, no enciende la luz del magsafe
Si enchufo el Magsafe y desconecto la bateria, enciende sin problemas
Con bateria directamente no enciende
Si desconecto la bateria solo encendera si hago este prodecedimiento
Con el equipo desenchufado oprimo Power on y conecto el magsafe,
suelto el boton power y lo vuelvo a oprimir. Solo asi enciende
Luego y una vez que ya quedo conectado el magsafe, puedo encenderla sin problemas con solo oprimir el power
No funciona el backlight del teclado. El cooler esta encendido todo el tiempo
Tengo entendido que puede ser el SMC, el cual he reseteado varias veces sin tener exito, por lo que solo me resta pensar que esta defectuoso.
Mientras tanto para trabajar la utilizo asi. Funciona todo y logicamente la bateria no esta conectada. Al conectarla estando encendida el equipo entra en modo de ahorro de energia y se apaga la pantalla. Pero para que vuelva si o si tengo que desconectarla o apagarla y realizar los pasos anteriores.
Alguna idea?
Это хороший вопрос?
he de mencionar que el magsafe no enciende ninguna luz
из Osvaldo Nadal
