Выпущенный 16 сентября 2016 года смартфон нарекли iPhone 7 Plus. Вышло несколько моделей нового устройства: A1661, A1784, и A1785, а также можно было выбрать между версиями на 32, 128 и 256 Гб встроенного накопителя. На выбор можно было приобрести золотой, розовое золото, серебристый, Jet Black и (PRODUCT) Red оттенки корпусов.
1364вопросов Показать все
Botón Home caliente y dura menos la batería
Hola buenas, cambie el módulo de mi iPhone 7 Plus, y al usarlo noté que el botón home en reposo está caliente y la batería se consume mucho más rápido que antes
Это хороший вопрос?
Оценка 0
Добавить комментарий
1 ответ
Hola Lucas
Eso podría ser por 2 motivos:
1- Se daño algo durante la reparación. El flexo de la pantalla o el del mismo botón tienen algún corte/desgarro. También podría ser que al despegar el flexo del botón se dañara alguna pieza soldada en ese flexo.
2- La pantalla es defectuosa y tiene algo (pequeño cruce?) que hace consumir mas energía de la que debería. Esto se solucionaría con un cambio de pantalla.
Para ver cual es el problema, monta la pantalla antigua (si funciona) y comprueba si pasa igual. Si con la pantalla vieja el problema persiste, hay algo roto fuera de la pantalla, como el flexo del home o algún componente. Si con la pantalla vieja el problema desaparece, ya sabes que es una pantalla defectuosa.
Suerte!
Был ли этот ответ полезен?
Оценка 0
Добавьте свой ответ
Lucas O будет вечно благодарен.
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 0
За последние 7 дней: 1
За последние 30 дней: 3
За всё время: 59
