Released June 2009 / 2.66, 2.8, or 3.06 GHz Core 2 Duo Processor
300вопросов Показать все
White Screen at Startup
Everything worked fine before, but needed a new battery. Bought the new battery from Ifixit, replaced it, then booted it back up and now I get a white screen at startup. Tried to start in safe mode and still won’t get off of the white screen. Like I said it worked perfectly fine, before the battery swap. Any help would be great.
Это хороший вопрос?
Оценка 0
Добавить комментарий
2 Ответов
Наиболее полезный ответ
A white screen is usually an issue with the hard drive. Check your hard drive cable to logic board connection.
Был ли этот ответ полезен?
Оценка 1
2 Комментариев:
It does sound like my hard drive is having an issue. Keeps making like a whineding up sound
из
Looks like everything is connected
из
connect to external display if it still on white screen press command and r and press the power button the enter recovery mode
Оценка 0
1 Комментарий:
Just tried and it won’t connect to the external display nor did it take the CMD, R, power button
из
Добавьте свой ответ
Tyler Hockaday будет вечно благодарен.
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 0
За последние 7 дней: 1
За последние 30 дней: 1
За всё время: 62
