Шестое поколение iPhone компании Apple, представленное 12 сентября 2012 года. Ремонт данного устройства схож с предыдущими моделями, требующий отвертки и инструменты для вскрытия. Доступен в версиях GSM или CDMA; с 16, 32 или 64 ГБ памяти; в Черном или Белом цвете.
2522вопросов Показать все
iPhone not booting on battery but works on plugged in?
iPhone 5 it won’t boot, when i switch on apple logo comes for 5 seconds and goes off, and it repeats the same boot 20 times, then it says battery with red bar 1%, and goes off,
but instead when i plug my USB cable to power source/charger it boots successfully, and battery charging as usual 70%, everything works fine, after 100% charged, when i unplug my cable again, problem occurs-boot loader,apple logo 5 seconds, repeats upto 20 times, and battery red bar.
again when i plug charger it works, but when i plug my USB to laptop, it won’t boot,
WHY?
i checked all the hardware’s, checked battery voltage: 4.17v with multi meter. battery is perfect, hardware are no dust or clean,
I updated & restored phone via ITunes, the problem not fixed yet,
Why?
Please Help?
what causing the issue? Battery or Software or Hardware?
Это хороший вопрос?
Оценка 0
Добавить комментарий
1 ответ
Выбранное решение
Battery issue? It could be your battery doesn’t work.
Был ли этот ответ полезен?
Оценка 1
1 Комментарий:
Yes, as your answer, I replaced new battery Then WOW, it worked perfectly, Thank you so much :D
из
Добавьте свой ответ
Sam Festus будет вечно благодарен.
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 0
За последние 7 дней: 1
За последние 30 дней: 1
За всё время: 66
