Дата выхода 19 сентября 2014 года. Это маленькая версия iPhone 6 Plus с 4.7-дюймовым экраном.
4994вопросов Показать все
What should be replaced from the picture.
Hi,
other than a screen, is there anything else from the picture that you can tell needs to be replaced?
thank you!!
Это хороший вопрос?
Оценка 0
Добавить комментарий
1 ответ
Выбранное решение
hello Nelk,
It looks like the front cam assembly is damaged. Need a test. The front camera is a set of several elements: a front camera (selfie camera), a proximity sensor, an ambient light sensor and ear speaker. Everything fastened on one flex. Quite cheap and easy to install.
Был ли этот ответ полезен?
Оценка 0
2 Комментариев:
Thank you so much for you input.
из
The earpiece is a separate part that has a contact to the sensor ribbon. However, chances are that doesn't need replacing.
из
Добавьте свой ответ
Nelk будет вечно благодарен.
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 0
За последние 7 дней: 0
За последние 30 дней: 0
За всё время: 30
