Игровая приставка от Sony Computer Entertainment, анонсированная 20 февраля 2013 года и выпущенная 15 ноября 2013.
1696вопросов Показать все
Comment remplacer les fils de connections de la carte mère du PS4?
En voulant changer la pâte thermique, j’ai arraché les fils blanc/noir/rouge de la carte mère de mon PS4 édition ‘‘fat’’. Le bout de plastique du connecteur est détruit.Comment puis-les réparer?
Это хороший вопрос?
Оценка 0
Добавить комментарий
1 ответ
Наиболее полезный ответ
Bonjour,
Ce câble est le câble d’alimentation et de contrôle du ventilateur de votre PS4.
Si c’est le connecteur côté fils qui est détruit, vous pouvez ressouder un nouveau connecteur ou changer le ventilateur, car le câble est soudé au ventilateur. Le remplacement du ventilateur nécessite de démonter toute la console, exemple : https://www.youtube.com/watch?v=uayVMlO9...
Si c’est le connecteur en plastique sur la carte mère est détruit, il faudra en ressouder un nouveau (conseillé) ou en dernier recours souder les fils directement sur la carte mère (déconseillé) dans le bon ordre. Si vous ne disposez pas du matériel pour faire cette réparation, il existe des entreprises spécialisées en réparation de carte mère qui pourront facilement effectuer cette réparation pour vous.
Был ли этот ответ полезен?
Оценка 1
Добавьте свой ответ
Fortier René будет вечно благодарен.
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 0
За последние 7 дней: 3
За последние 30 дней: 10
За всё время: 1,395
