problem with installing torsion spring on blade engagement rod
Model 42910x92a how do you install the torsion spring on blade engagement rod
Это хороший вопрос?
Это хороший вопрос?
Your torsion spring is item #7 in the following image:
The S-Shaped end of the spring goes onto the frame as shown in the image above.
The other, L-Shaped end of the spring goes into hole in bracket #5, which is the “Lever Assembly Switch” (P/N 091917E701MA), Below is a pic of the bracket #5:
You can see the hole in the middle of the bracket.
Был ли этот ответ полезен?
За последние 24часов: 0
За последние 7 дней: 4
За последние 30 дней: 8
За всё время: 298
