Updated version of the 2016 Retina MacBook. Model A1534, EMC 3099. Now features faster Kaby Lake processors up to 1.4 GHz Core i7 with Turbo Boost up to 3.6 GHz and up to 50 percent faster SSD, and supports up to twice the memory.
82вопросов Показать все
Mon MacBook ne voit plus les éléments externes branchés sur hub USBC
J’utilise un hub pour brancher des éléments externes (écran, appareil photo, clavier …) mais depuis quelques jours, seule l’alimentation fonctionne. Le mac ne voit pas les éléments branchés.
J’ai changé de hub, rebooté et testé les manip de réinitialisation de la NVRAMmais ça ne change rien.
Quelqu’un sait à quoi peut être dû mon problème ?
Merci ….
Это хороший вопрос?
Оценка 0
1 Комментарий:
Merci pour. votre retour. De quel connecteur parlez vous : j'ai déjà changé le hub sans aucun résultat ...
из
Добавить комментарий
2 Ответов
connecteur USB-C à inspecter nettoyer/changer si besoin ou controleur USB-C à rebiller ou changer…
Был ли этот ответ полезен?
Оценка 0
Salut Sandrine.
As-tu essayé un Reset SMC : https://support.apple.com/fr-cm/HT201295
Оценка 0
3 Комментариев:
J'ai essayé ça oui, merci. Ca n'a rien changé ... :-(
из
Dans ce cas et si les différents périphériques connectés directement au mac fonctionnent, c'est le HUB ou son câble de liaison ou l'alimentation qui sont à changer.
из
@jean_jd J'ai essayé le hub sur un autre ordinateur et il fonctionne ... :-( Je crois que je vais devoir passer à la case réparateur ...
из
Добавьте свой ответ
Sandrine будет вечно благодарен.
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 0
За последние 7 дней: 0
За последние 30 дней: 2
За всё время: 44
