The Wi-Fi only version of Apple's iPad 6, released in March 2018. Available with 32 and 128 GB storage options. Features a 9.7" Retina display and 64-bit A10 fusion chip.
150вопросов Показать все
Pas de touch après remplacement de l’écran tactile
J’ai remplacé la vitre cassée de mon iPad 6 mais, alors que l’iPad s’allume correctement, l’écran ne répond pas (je ne peux pas entrer le code).
J’ai refait le montage 3 fois afin de m’assurer avoir bien branché les connecteurs mais sans plus de succès.
Je souhaiterai pouvoir vérifier si le problème vient de la pièce de rechange ou des autres composants. Quelqu’un saurait-il m’indiquer la marche à suivre ?
Merci !
Это хороший вопрос?
Оценка 0
Добавить комментарий
2 Ответов
J’ai remplacé la vitre cassée= digitizer
si vous voulez vérifier le bon fonctionnement de votre “nouveau digitizer”, rebranchez l’ancien même cassé pour voir s’il fonctionne toujours, même partiellement…. sinon il faut en racheter un .
Был ли этот ответ полезен?
Оценка 0
1 Комментарий:
Merci pour cette information.
J’ai remonté le digitizer brisé comme suggéré mais il ne semble pas répondre aux taps, en tout cas pas au centre de l’écran pour la saisie de code (et comme il est scotché je ne sais pas si cela peut jouer).
Je ne vois pas comment savoir si d’autres parties de l’écran fonctionnent vu que je ne peux accéder qu’à l’écran de déverrouillage.
Est-ce que cela veut dire qu’il y a un défaut ailleurs qu’au niveau du digitizer ? Si oui? Est-ce que cela peut être diagnostiqué/ réparé ?
из
désolé mais il faudrait racheter/ou faire échanger le digitizer …. pour confirmer le probleme…
Оценка 0
Добавьте свой ответ
Sebastien будет вечно благодарен.
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 0
За последние 7 дней: 0
За последние 30 дней: 4
За всё время: 151
