iPhone 7 plus был выпущен 22 сентября 2017 года и увидел свет в качестве двух модификаций: A1863, A1905. Поставлялся с двумя различными модулями мобильной связи: GSM или CDMA, а также с 64 Гб или 256 Гб встроенного хранилища. Цвет корпуса можно было приобрести золотой, серебристый или Space Gray.
869вопросов Показать все
plantage et pourcentage batterie erroné
Bonjour sans avoir jamais ouvert mon iPhone 8 la batterie étant à 80 % d’usure, le téléphone plante quand je le branche de temps en temps il n’affiche pas le pourcentage de la batterie comme il faut. Que ce soit en charge ou en décharge le pourcentage ne s’actualise pas, il faut que je redémarre le téléphone s’il ne redémarre pas tout seul. Pensez-vous que cela vient de la batterie qui est usée ? merci
Mise à jour (21/04/2021)
je précise aussi, qu’après plusieurs essais de plusieurs prises et chargeurs, la charge par induction ne fonctionne plus… alors batterie hs ou casse interne du téléphone ?
merci
Это хороший вопрос?
Оценка 0
Добавить комментарий
1 ответ
Выбранное решение
Bonjour,
Il y a deux possibilités ( déjà évoquée dans la question )
-Il est possible que la batterie soit HS , à vérifier en la remplaçant.
-Soit c’est l’IC qui gère l'alimentation sur la carte mère qui est HS, dans ce cas pas grand chose à faire.
Был ли этот ответ полезен?
Оценка 0
Добавьте свой ответ
marillion2a будет вечно благодарен.
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 0
За последние 7 дней: 0
За последние 30 дней: 2
За всё время: 111
