Pourquoi ma batterie neuve passe de 100% à 0% en 15 minutes?
Bonjour,
Mon téléphone ne garde pas sa charge depuis quelques jours. Il la perd graduellement à un rythme d'environ 1% tout les 20 à 60 secondes tout dépendant de l'utilisation que j'en fait. Le plus étrange c'est que lorsque je le met en charge durant un épisode de déchargement, il continue à se décharger jusqu'à 0% sans jamais s'éteindre, tant qu'il est connecté au chargeur) même si je joue à un jeu, un casque d'écoute Bluetooth connecté et tout le reste……. Mais s'éteint immédiatement si je le déconnecte. Après un bon moment(30 minutes) en charge il fini par passer de 0% à 1% et met entre 2 et 3 heures avant d'atteindre le 100%. J'ai changé la batterie hier mais ça n'a pas réglé le problème.
Это хороший вопрос?
Оценка 0
Добавить комментарий
2 Ответов
Наиболее полезный ответ
Bonjour,
Je pense que la puce qui gère l’alimentation de votre téléphone est défectueuse.
Il faudrait la changer, mais cela implique de la micro soudure par un spécialiste.
Был ли этот ответ полезен?
Оценка 2
2 Комментариев:
Ça ferait du sens effectivement. Malheureusement on risque pas de le savoir car l'investissement n'en vaut pas la peine.
Serait-ce possible d'éviter les micro soudures en remplacent la carte mère entièrement?
Merci
из
Oui bien entendu, le remplacement de la carte mère résoudrait le problème de la batterie.
из
Bonjour à tous même problème xa1 ultra g3221 batterie tiens câble connecté pas de soucis pour jeux appli gourmande OK.. Puce de chargement changee et toujours pareil.. Donc carte mère ou batterie ?? Si micro soudures sur carte mère j aimerais bien savoir laquelle 😉👍🏾👍🏾
Оценка 0
Добавьте свой ответ
YanDaOne будет вечно благодарен.
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 0
За последние 7 дней: 2
За последние 30 дней: 12
За всё время: 207
