Released September 16, 2016. Model 1660, 1778 Available as GSM or CDMA / 32, 128 or 256 GB / Rose gold, gold, silver, black, and jet black.
2264 Questions View all
Il telefono non si spegne
Ciao a tutti,
ho un problema con un iPhone 7 ancora tutto originale e mai aperto.
mil telefono in se funziona correttamente se non fosse che non si spegne. Praticamente, sia da tasto laterale che dalle impostazioni, quando lo si spegne, rimane in schermata nera ma non si spegne effettivamente in quanto lo si sente ancora reagire alla pressione del tasto home. Se poi lo si prova a riaccendere non mostra nulla, fino a quando non si prova un riavvio forzato e mostra il cerchietto del respring e tempo 2 secondi è acceso.
ho provato a fare un riavvio forzato ma non ha risolto nulla. Al momento è fermo su iOS 13.5.1, ho provato a installare iOS 14.7.1 sia dalle impostazioni via OTA che da iTunes ma nel primo caso arriva alla schermata di avvio e dice “c’è stato un errore”, mentre nel secondo caso si blocca nel momento in cui richiede il codice per fare l’aggiornamento, in quanto iTunes aspetta il codice ma dal telefono non viene chiesto.
Avete suggerimenti?
Sto cercando di evitare il ripristino per non rischiare di trovarmi brutte sorprese di errori strani tipo ‘16’ durante l’esecuzione del ripristino e dover quindi buttare il telefono.
Add a comment
1 Answer
Most Helpful Answer
È un tipo di problema che non ricordo mi sia mai capitato sugli iPhone, ma pensandoci su un po' mi sono ricordato di averlo riscontrato su un paio di vecchi iPad parecchi anni fa ormai. Allora il mancato spegnimento era causato dalla porta di ricarica.
Io farei qualche test preliminare per vedere come prima cosa se scollegando il dock o il flat che collega il tasto power si riesce a spegnerlo.
Diversamente si va un po' sul try and error..il Sys_alive collega Tigris al SOC, il Tigris ha bisogno dei segnali del Tristar..volendo si potrebbero sostituire entrambi avendo voglia e tempo, considerando che problemi a questi due integrati non sono così rari.
Score 1
Add a comment
Add your answer
jacopo will be eternally grateful.
Past 24 Hours: 0
Past 7 Days: 0
Past 30 Days: 1
All Time: 34
