Следующей моделью в линейке после iPhone XS, выпущенной 20 сентября 2019 года, стал iPhone 11 Pro. Он получил 5,8-дюймовый OLED-дисплей, тройную основную камеру и увеличенное время автономной работы.
148вопросов Показать все
Problème après changement de batterie
Bonjour à tous :),
Après le changement de ma batterie je rencontre deux soucis. La charge à l’air de tenir mais le téléphone se coupe parfois à 20% et pour qu’il se rallume après s’être éteint je suis obligé de le rebrancher qu’il se rallume. J’ai également un autre problème, quand je vais sur l’état de la batterie dans les paramètres du téléphone, il est noté “Réparation” je ne sais pas si c’est parce que ce n’est pas une batterie officiel et du coup que c’est normal ou non.
J’aimerais vos conseils et réponses. Merci beaucoup à tous d’avance
Это хороший вопрос?
Оценка 0
Добавить комментарий
2 Ответов
Bonjour,
En premier lieu, le fait qu’il soit noté réparation est normal, c’est un bridage logiciel imposé par Apple , lorsque la batterie est changée sur un iPhone 11 Pro, par quelqu’un d’autre que Apple.
Ensuite, il y a peut-être un problème lié à la batterie ce qui causerait les coupures à 20%.
Il faudrait tester la capacité de la batterie avec un logiciel comme coconutbattery
Был ли этот ответ полезен?
Оценка 0
Bonjour,
Avez-vous calibré la nouvelle batterie ? Si les problèmes persistent, n’hésitez pas à prendre contact avec le SAV du fabricant où vous avez acheté la batterie. Si vous l’avez achetée chez iFixit, veuillez écrire au support@ifixit.com (pour la boutique américaine) ou au eustore@ifixit.com (pour la boutique européenne et française).
Ce sera un plaisir de vous aider !
Оценка 0
Добавьте свой ответ
Lignon будет вечно благодарен.
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 0
За последние 7 дней: 5
За последние 30 дней: 29
За всё время: 893
