Второе поколение iPhone. Модель A1241; 8 или 16 ГБ памяти; с черной или белой задней пластиковой крышкой. Ремонт проще, чем первого iPhone. Требует отвертки и инструментов для вскрытия.
1501 Questions Показать все
Dropped iPhone and now has blank screen ...?
I dropped my iPhone and now has black screen. display not showing, phone still working, calls coming, and I feel touch system also not working.
What should I do?
Отвечено! View the answer У меня та же проблема
Это хороший вопрос?
по рейтингу 1
Добавить комментарий
2 Ответов
Выбранное решение
Reset, Hold both Home and Power buttons until the White Apple shows, usually about 15 seconds time. If that does not work, possibly the Screen Flex Connectors #1, #2 came loose from the Logic Board. If you can turn OFF iPhone, hold both buttons again for about 3-4 seconds, then release them, see if vibrate works if not, hopefully it is OFF. Carefully open iPhone and check to be certain both connectors are properly seated.
Был ли этот ответ полезен?
по рейтингу 3
Комментарии:
Okay! Thank you. I restart, on off, but it seems to be connectors problem. I should go to service center.
от
Also check your iphone's screen under bright light. If your backlight IC damaged you still can see everything but in a lightless way..
по рейтингу 1
Комментарии:
No seen anything, it is blank!
thats Connectors problems
от
Добавьте свой ответ
Maliklbw будет вечно благодарен.
Просмотр статистики:
За 24 часа: 0
За 7 дней: 0
За 30 дней: 1
За всё время: 9,669
