Filterkaffee gekippt. Batterie wird nicht geladen
Hallo!
Gestern ist mir ungesüßter Filterkaffee über den aktiven Macbook gelaufen. Ich habe sofort ein Handtuch genommen und alles abgesaugt. Dabei habe ich aus Panik vergessen, den PC auszuschalten und habe auch einige Tasten gedrückt um alles absaugen zu können (war dumm, leider).
Der PC hat dann den Startbildschirm angezeigt, ich weiß nicht ob er sich selber aus- und wieder eingeschaltet hat oder ob ich das war. Jedenfalls hab ich dann auf ausschalten geklickt und der war aus. Habe dann den hinteren Deckel aufgeschraubt und die Batterie getrennt. Es war kein Wasser auf den einzelnen Teilen zu sehen, lediglich ein paar Tropfen an den Rändern der unteren Klappe. Habe das Gerät dann in eine Box mit Reis neben die Heizung gestellt.
Heute morgen ging der Mac erst an, nachdem ich diesen an das Netzteil geschlossen habe. Er funktioniert ganz normal. Allerdings wird ein Fehler bei der Batterie angezeigt, diese wird nicht geladen und ist bei 0%. Der Macbook wird also nur noch über das Kabel mit Energie versorgt und bei Trennung ist er wieder aus.
Im Display sehe ich auch Flüssigkeitsflecken..
Auf dem Logicboard etc. sind keine Flüssigkeitsspuren zu sehen.
Kann man diesen noch günstig retten? Ich vermute, dass entweder ein Kurzschluss zustande gekommen ist und die Batterie nicht mehr läuft, oder aber der charger port defekt ist…
Hat jemand eine Vermutung oder einen Tipp?
Update (08.01.2022)
Update nach fast 3 Wochen Wartezeit: der Logicboard wurde gereinigt und ein neuer Akku wurde eingesetzt.
Jetzt habe ich das Problem, dass die Batterie beim Anschluss des Netzteils erst nach 20 Sekunden beginnt, geladen zu werden, innerhalb der ersten 20 Sekunden erscheint die Anzeige, dass die Batterie nicht geladen wird. Habe 2 Ladegeräte inkl. Kabel und beide USB-C Ports ausprobiert. Woran kann’s liegen?
Ich bin echt verärgert, zum einen wurde mir mein gut erhaltenes Macbook bei der Reparatur auffällig zerkratzt, und jetzt noch das… -.-
Это хороший вопрос?
