Seagate external HDD Drive 8TB Model#: SRD0PV1 Models of differing size likely have the same casing.
3вопросов Показать все
Seagate backup plus desktop drive 4tb turns on and off.
STDT4000100 Seagate backup plus desktop drive 4tb turns on and off while connected to my computer.
Это хороший вопрос?
Оценка 0
Добавить комментарий
1 ответ
Выбранное решение
Probably a power supply issue. Just make sure the (12V 1.5A look on the label on yours) polarity is correct. You will usually see a little diagram with three cirlces. The first will have either a + or a - symbol with a line to the edge. The third will be like the first but with the other symbol and a line going to the black dot in the centre. If it is not the power adapter then the drive enclosure may be the problem.
Был ли этот ответ полезен?
Оценка 2
2 Комментариев:
It was the USB power-saving feature.
из
@nytryder26
There you go Ben, a simple solution. Good one!
из
Добавьте свой ответ
NR26 будет вечно благодарен.
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 0
За последние 7 дней: 5
За последние 30 дней: 18
За всё время: 203
