Released Late August of 2021 Made By Samsung MSRP: 160$ CAN
24вопросов Показать все
Why my battery is too weak
Это хороший вопрос?
Оценка 4
3 Комментариев
My battery is so weak
из
Mere mobile ki battery ki life dheere dheere Kam Ho rahi hai
из
not charge up properly/long enough
из
Добавить комментарий
1 ответ
Наиболее полезный ответ
Hassan morray Koroma the battery is pretty much the only strong point on this phone. You should explain to us what you mean by the battery is weak. If you need to extend your battery life use the suggestions from here The battery life is only as good as you use it. The more you use it the shorter it gets.
Был ли этот ответ полезен?
Оценка 3
Добавьте свой ответ
Hassan morray Koroma будет вечно благодарен.
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 2
За последние 7 дней: 8
За последние 30 дней: 57
За всё время: 382
