Представленный 3-его марта 20 17 г. Nintendo Switch- это портативная приставка, способная устанавливаться в док-станцию и выводить картинку на TV
679вопросов Показать все
Why won’t my Nintendo Switch charge ANY controllers on the left?
Why won’t my Nintendo Switch charge ANY controllers on the left? (It’s not a problem with the controllers)My switch is also 3 years old if that helps.(Also the left side is really wobbling)
Это хороший вопрос?
Оценка 0
2 Комментариев
Try cleaning the connector with isopropyl alcohol.
And On the controller
из
I bought a switch to fix that they said one of the rails was broken I replaced both and reassembled and to no avail it will recognize the left joycon when you slide it on but it won't charge it I have tried 3 other left joycons and the same thing no charging it charges the right joy con just fine but not the left
из
Добавить комментарий
1 ответ
Наиболее полезный ответ
@oliviaspromblem this "the left side is really wobbling" could be caused by a bad rail. I would replace it and see if that fixes the issue. Nintendo Switch Left Joy Con Sensor Rail Replacement Nintendo Switch Left Joy-Con Sensor Rail
Nintendo Switch Left Joy-Con Sensor Rail Изображение
Продукт
$14.99
Был ли этот ответ полезен?
Оценка 1
Добавьте свой ответ
Olivia будет вечно благодарен.
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 0
За последние 7 дней: 1
За последние 30 дней: 3
За всё время: 58
