что то двигается в корпусе при небольшой тряске
При небольшой тряске в горизонтальном положении что-то двигается внутри корпуса будто что-то плохо закреплено. А при открытом экране чувствуется что именно под клавиатурой ближе к экрану трясется. Кажется что это вентиляторы, но я могу ошибаться. В форумах поспрашивал два владельца таких же макбуков проверили на своих маках и сказали что у них нет такого, но есть люди у которых есть данная проблема на MacBook 2015-ых годов. В ютуб также есть видео с 2015 макбуками. говорят что Apple не считает это за проблему. поэтому я даже не знаю стоит ли отдавать в сервис на проверку если все нормально работает сейчас
Заметил, что при тряске когда немного зажимаю экран (в закрытом положении) звук пропадает
Это хороший вопрос?
Счет 1
Добавить комментарий
1 ответ
Наиболее полезный ответ
@niri if it feels like something is loose on the inside of your Macbook Pro, you want to get this checked. This is a relatively new computer. I know they are not cheap, so do not put up with this. I would most certainly take it to Apple and have them check it out. If there is something loose, it will not get better with time. Forums are good information but sometimes it is better to have it checked out by the maker. You really don't want to have to take it apart by yourself to check. OF course, if you need to, you know where the best guides for the job are. MacBook Pro 14" 2021
Translation
@niri Если вам кажется, что внутри вашего Macbook Pro что-то расшаталось, вам нужно это проверить. Это относительно новый компьютер. Я знаю, что они не дешевые, поэтому не стоит с этим мириться. Я бы непременно отнес его в Apple, чтобы они проверили его. Если что-то разболталось, со временем лучше не станет. Форумы - это хорошая информация, но иногда лучше, чтобы производитель проверил его. Вы же не хотите разбирать его самостоятельно, чтобы проверить. Конечно, если это необходимо, вы знаете, где находятся лучшие руководства для этой работы.
Был ли этот ответ полезен?
Счет 1
Добавьте свой ответ
Nir буду вечно благодарен.
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 0
За последние 7 дней: 8
За последние 30 дней: 21
За всё время: 582
