Выпущен 16 сентября 2016 года. Модель 1660, 1778. Стандарты связи GSM или CDMA. Память 32, 128 или 256 ГБ. Цвета: розовое золото, золотой, серебристый, черный и глянцевый черный.
2188вопросов Показать все
Most of the backlight is black
My iPhone 7 backlight recently got water damaged and had white spots, so I opened the display and lifted up the films to clean the backlight. Now I reassembled it and the water spots have been removed, but the entire backlight isn't working except for the bottom part. Also when I press on the display it changes the black spots a little bit. I don't think the backlight is broken because there is still light on the bottom and that's where the backlight leds are located, so how do I fix this problem
EDIT: I solved the problem. I completely forgot to put back one of the films. I put it back and now it works perfectly. Thanks anyways
Это хороший вопрос?
Оценка 0
Добавить комментарий
1 ответ
Fit a new screen and that will sort it.
Был ли этот ответ полезен?
Оценка 0
1 Комментарий:
I don’t want to replace this screen because it’s not broken. All of the leds still work, it just turns dark when I put it together. It’s like something is blocking it.
из
Добавьте свой ответ
0wen будет вечно благодарен.
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 0
За последние 7 дней: 0
За последние 30 дней: 0
За всё время: 24
