Обновленная версия iPhone 3G с более высокой скоростью обработки. Ремонт этого устройства схож с iPhone 3G, и требует простых отверток и инструментов для вскрытия. Модель A1303; 16 или 32 ГБ памяти; с Черной или Белой задней пластиковой крышкой.
1500вопросов Показать все
How do you get ribbon #3 reconnected?
Ribbon #3 is very flimsy and I can't slide it back into the connector. After putting phone back together only thing that won't work is earpiece speaker, which ribbon #3 is the connection.
Это хороший вопрос?
Оценка -1
Добавить комментарий
2 Ответов
Выбранное решение
hold the screen in your dominant hand with flex ends downwards, hold the no.3 flex flat against the back of the screen with your thumb and then guide the motherboard half of the phone onto the no.3 flex. I'll try and get a photo of what I mean..but if you can work out how to keep the flex still then it's easier than fiddling with spudgers etc.
Был ли этот ответ полезен?
Оценка 2
I just did this. If you hold the screen at 45, while using the plastic spudger to hold the ribbon down, you can push with the screen back into the slot. Brace the bottom of the iphone with the heel of the palm that is holding the plastic spudger to steady the base as you slide it in.
Оценка 0
Добавьте свой ответ
datenben будет вечно благодарен.
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 0
За последние 7 дней: 0
За последние 30 дней: 0
За всё время: 4,249
