The Samsung Galaxy SL is a version of the Samsung Galaxy S with a Super Clear LCD screen.
3вопросов Показать все
телефон не включается, ведет себя странно
включаю я телефон на зарядку и вот включается и сразу выключается, когда нажимаю кнопку home и нижняя кнопку громкости и кнопку питания переходит в режим download но потом выключается через 6 или 3 секунд(ы) а потом продолжает включаться и выключаться, если не нажимать кнопку home тогда экран появиться но будут вертикальные полосы иногда красные или желтые а могут вообще не появитсься и потом выключиться. подскажите пожалуйста почему и как устранить эту проблему? не хочу новый телефон брать
Это хороший вопрос?
Оценка 1
1 Комментарий
модель gt-i9003 если что
из
Добавить комментарий
1 ответ
Наиболее полезный ответ
дружище, это ж очень древний телефон.
по теме.
  1. вынь все симкарты и карту памяти. заработало ? если да - с тебя поник. если нет - думаем дальше.
если полосы: екран. цена замены - космос
если зеленым засвечивает экран - проц. проще купить другой аппарат.
если флешпамять (что очень вероятно) - проще купить новый.
как вариант - отклюить кнопку питания (надо разбирать телефон) и пробовать включать замыкая контакты пинцетом, возможно неисправна кнопка.
аккумулятор тоже может быть причиной если он высажен ниже 3.2 вольта
Был ли этот ответ полезен?
Оценка 1
1 Комментарий:
он только начал работать на зарядке а когда отсоединяешь тогда он выключается
из
Добавьте свой ответ
samsung ninja будет вечно благодарен.
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 0
За последние 7 дней: 0
За последние 30 дней: 8
За всё время: 38
