Полная разборка и инструкции по замене для оригинального iPhone, iPhone 3G, iPhone 3GS, iPhone 4, iPhone 4s, iPhone 5, iPhone 5c, iPhone 5s, iPhone 6, iPhone 6 Plus, iPhone 6s и iPhone 6s Plus.
37914вопросов Показать все
Wont turn on or charge
the iphone i have wont turn on and when charging it wont light up i think it might be the usb connection on the iphone. nedd help.
Это хороший вопрос?
Оценка 0
Добавить комментарий
1 ответ
Наиболее полезный ответ
The dock connector would be a good place to start. If the dock connector isn't working the battery won't charge and of course won't connect to the computer. Try replacing that first. If still no luck, try replacing the battery. Alternatively you can test the battery with a multimeter by measuring the voltage. Let us know what you find. Also, you should tell us specifically which iPhone you are working with so we can help as best as we can.
Был ли этот ответ полезен?
Оценка 2
Добавьте свой ответ
eli будет вечно благодарен.
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 0
За последние 7 дней: 0
За последние 30 дней: 0
За всё время: 340
