A sports sedan manufactured in 2003-2004 by Infinity
Why is my obd2 port not communicating with my ecu
My obd2 port not communicating with my ecu what should I do?
Это хороший вопрос?
Оценка 0
Добавить комментарий
Ответов (1)
@jasoncribb check your fuses. Commonly the OBD plug is fuse to the lighter plug. check the wiring harness for corrosion as well as fryed or loose wires. If everything checks out good then the issue is with your ECM
Был ли этот ответ полезен?
Оценка 0
Добавьте свой ответ
jason cribb будет очень признателен(а).
Статистика просмотров:
За последние 24 час(ов): 1
За последние 7 дней: 3
За последние 30 дней: 17
За всё время: 420
