Отремонтируйте ваше устройство
Обучение ремонту
Магазин
Второе поколение iPhone. Модель A1241; 8 или 16 ГБ памяти; с черной или белой задней пластиковой крышкой. Ремонт проще, чем первого iPhone. Требует отвертки и инструментов для вскрытия.
1509вопросов Показать все
No service after a small "repair", what gives?
I put my iPhone 3G back together after removing the power button, I removed it because it was damaged and then I used led to act as a solder to keep the phone in an 'ON' position. Only problem is that now, the phone says No Service always. Did I ruin something?
Also, I have Wifi so does that mean the antenna isn't damaged?
Это хороший вопрос?
Оценка 1
Добавить комментарий
SKIP THE UPGRADE
Save by fixing with an all-in-one kit.
Shop iPhone Fix Kits
SKIP THE UPGRADE
2 Ответов
Наиболее полезный ответ
You might have messed up the SIM card assembly, try removing the SIM card, cleaning it's contacts, and reinserting it.
Был ли этот ответ полезен?
Оценка 1
The WIFI antenna is in the upper part of the phone - the Cellular antenna is at the back of the dock connector assembly! They have nothing to do with each other.
I found a great tutorial on the net. Maybe it will help you!
"How I recovered my iPhone's lost GSM signal!"
http://www.mauron.net/iphonerepair/
Оценка 0
Добавьте свой ответ
henry будет вечно благодарен.
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 0
За последние 7 дней: 0
За последние 30 дней: 0
За всё время: 6,818
