The larger edition of Samsung's tenth flagship Galaxy phone, released in February 2019. Shipped with Android 9.0 (Pie).
99вопросов Показать все
كيفية تركيب شريحة إلكترونية داخلية؟
لدي هاتف فيه شفره وأريد تركيب شريحة إلكترونية بداخل الهاتف
Это хороший вопрос?
Оценка 1
Добавить комментарий
1 ответ
Sure, here are the instructions in both Arabic and English:
بالعربية (In Arabic):
لتركيب شريحة إلكترونية داخل هاتف Samsung Galaxy S10+، اتبع هذه الخطوات:
1. إيقاف تشغيل الهاتف: تأكد من إيقاف تشغيل الهاتف.
2. البحث عن صينية الشرائح الإلكترونية (eSIM): ابحث عن مكان صينية الشرائح الإلكترونية على هاتفك، وعادةً ما تكون على حافة الهاتف العلوية.
3. إدخال أداة لإخراج الشرائح (SIM ejection tool): استخدم الأداة المخصصة لإخراج الشرائح الإلكترونية التي تأتي مع الهاتف، أو يمكن استخدام أداة صغيرة ورفيعة مثل دبوس أو إبرة.
4. إخراج صينية الشرائح الإلكترونية: ضع الأداة في الفتحة الصغيرة بجوار صينية الشرائح الإلكترونية، وقم بمزجها بلطف حتى تخرج الصينية قليلاً.
5. إخراج صينية الشرائح الإلكترونية: اسحب صينية الشرائح الإلكترونية برفق باستخدام يديك أو بواسطة الأداة.
6. وضع الشريحة الإلكترونية: قم بوضع شريحة الشبكة الإلكترونية (eSIM) في صينية الشرائح، وحدد مكانها وفقًا للعلامات الموجودة.
7. إعادة إدخال صينية الشرائح الإلكترونية: انزل صينية الشرائح بحيث تعود إلى مكانها الأصلي داخل الهاتف حتى تسمع صوت النقر.
8. تشغيل الهاتف مرة أخرى: قم بتشغيل الهاتف مرة أخرى.
9. تنشيط الشريحة الإلكترونية: اتبع التعليمات المقدمة من قبل شركة الاتصال الخاصة بك لتنشيط شريحة الشبكة الإلكترونية (eSIM) وإعداد الخدمة الخلوية.
In English (بالإنجليزية):
To install an eSIM on a Samsung Galaxy S10+, follow these steps:
1. Turn off your phone: Ensure your phone is powered off.
2. Locate the eSIM tray: Look for the eSIM tray slot on your phone. Typically, it's located on the top edge of the phone.
3. Insert a SIM ejection tool: Use the SIM ejection tool that came with your phone or a small, thin tool like a pin or needle.
4. Eject the eSIM tray: Carefully insert the tool into the small hole next to the eSIM tray. Apply a gentle amount of pressure until the tray pops out slightly.
5. Remove the eSIM tray: Pull the eSIM tray out of the phone using your fingers or the ejection tool.
6. Place the eSIM: Locate the eSIM chip or card provided by your carrier. Place it into the eSIM tray, aligning it with the marked area.
7. Insert the eSIM tray: Carefully slide the eSIM tray back into the phone until it clicks into place.
8. Power on your phone: Turn your phone back on.
9. Activate the eSIM: Follow the instructions provided by your carrier to activate the eSIM and set up your cellular service.
Please note that the steps may vary slightly depending on your phone's exact model and the carrier you are using. Make sure to follow any specific instructions provided by your carrier for eSIM activation.
Был ли этот ответ полезен?
Оценка 0
Добавьте свой ответ
Mohammed Alharazi будет вечно благодарен.
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 1
За последние 7 дней: 1
За последние 30 дней: 9
За всё время: 22
