Lenovo Yoga Smart Tab tablet was launched on 5th September 2019. The tablet comes with a 10.10-inch touchscreen display offering a resolution of 1920x1200 pixels.
Вопросов 2 Показать все
Network problem {emergency call only}
Network problem sometime it goes to zero, and after 2-3 hr it came back, tried everything Simcard, roaming, restart many times etc.
Это хороший вопрос?
Оценка 0
Добавить комментарий
Ответов (1)
Well I will suggest you to do the following:
  1. Check if Your SIM Is Active and Turned On.
  2. Switch On and Off Airplane Mode.
  3. Change Your Network Type if you are using 2 sim's in your tab
  4. Manually Select Your Network Provider.
  5. Restart your tab.
  6. Check if Your SIM Is Inserted Correctly.
  7. Clear the SIM Toolkit App Cache and Data.
Был ли этот ответ полезен?
Оценка 0
Добавьте свой ответ
Utshah gupta будет очень признателен(а).
Статистика просмотров:
За последние 24 час(ов): 0
За последние 7 дней: 0
За последние 30 дней: 6
За всё время: 18
