Второе поколение iPhone. Модель A1241; 8 или 16 ГБ памяти; с черной или белой задней пластиковой крышкой. Ремонт проще, чем первого iPhone. Требует отвертки и инструментов для вскрытия.
1158вопросов Показать все
bottom of touch screen not working
I changed the front glass on my phone and now for some reason the very bottom of the touch screen not working this is not letting me use the bottom row of buttons on the key pad so i cant access numbers use space bar
Это хороший вопрос?
Оценка -1
2 Комментариев
thanks for that i have double checked every thing tried to re boot but still the same might just be the cheap digitizer i bought so have ordered a genuine one will see how i get on will let you know thanks again
из
hi there thanks for the advice went and bought another screen and everything is working fine suppose you get what you pay for sometimes
из
Добавить комментарий
2 Ответов
Выбранное решение
if you turn the phone on the side does that area still not work? if yes then it is either the cable not on properly, a faulty new screen or dust. Check you have ordered a 3G part not 3GS. if The area works when you turn the screen then your phone may need calibrating..try a restore from backup.
Был ли этот ответ полезен?
Оценка 1
Наиболее полезный ответ
Could be a bad digitizer but check your connections first.
Оценка 1
Добавьте свой ответ
boggingscot будет вечно благодарен.
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 0
За последние 7 дней: 0
За последние 30 дней: 0
За всё время: 5,241
