The Audi A5 is a series of compact executive cars produced by Audi, a German automobile manufacturer, since 2007. The A5 range comprises coupé, cabriolet, and "Sportback" body styles.
Chain kind of Sounds when accelerating. Not a turbo nor timing chain
Hi When I press the accelerator while neutral after 1*5 rpm it sounds some kind of chain sound coming Near engine. While running if I accelerate and crosses 1*5 and above it sounds like a chain but below 1*5 RPM it’s doesn’t sound anymore and goes smoothly. I checked it with mechanic and Audi showroom. One told it’s not a big issue we have to change the connector to the engine for not getting that sound. Another told he is clueless and cannot say anything.
How to get rid of that sound ?
Это хороший вопрос?
Счет 0
Добавить комментарий
1 ответ
Bonjour,
Il faudrait une vidéo pour déterminer le bruit, vous avez quel type de moteur ?
Généralement sur les moteur à chaîne le bruit de cliquetis apparaît souvent à froid lors de démarrage moteur mais disparaît au bout de 1 à 3 secondes, si il persiste (en roulant, à chaud etc..) ce n’est pas bon signe, encore faut-il que ce soit vraiment un bruit de chaîne car si c’était le cas vous auriez en permanence le bruit alors que vous confirmer que ce n’est pas le cas, c’est peut être un roulement, ou un cardan, sans plus d’information c’est compliqué de faire un diagnostic, en espérant que vous avez réglé le problème
Был ли этот ответ полезен?
Счет 0
Добавьте свой ответ
Rayaprolu Ramtej буду вечно благодарен.
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 1
За последние 7 дней: 2
За последние 30 дней: 35
За всё время: 436
