ASUS Essentio — это настольный ПК в корпусе Tower, производимый компанией ASUS, который можно идентифицировать по номеру модели CM6870. Выпущен в 2012 году.
почему блок работает у монитора написать нет видеосигнал?
блок питания работает у монитора нет сигнал
Это хороший вопрос?
Счет 0
Добавить комментарий
1 ответ
Когда монитор отображает сообщение "нет видеосигнала" (или аналогичное сообщение), это может указывать на несколько проблем:
  1. Кабель соединения: Проверьте, правильно ли подключен видеокабель (HDMI, DisplayPort, VGA и т.д.) между монитором и компьютером. Иногда кабель может быть частично отсоединён или повреждён.
  2. Источник сигнала: Убедитесь, что выбран правильный источник сигнала на мониторе. Некоторые мониторы имеют несколько входов, и возможно, нужно переключиться на нужный.
  3. Проблемы с видеокартой: Проверьте, правильно ли установлена видеокарта в слоте и нет ли видимых повреждений. Также попробуйте использовать другой видеовыход или другой видеокабель, если это возможно.
  4. Компьютерные настройки: Иногда проблема может быть связана с настройками компьютера. Убедитесь, что видеокарта активирована в BIOS/UEFI и что разрешение экрана соответствует поддерживаемым параметрам монитора.
  5. Видеокарта и материнская плата: В редких случаях проблема может быть связана с видеокартой или материнской платой. Попробуйте подключить монитор к другому компьютеру, чтобы исключить эти компоненты.
Если блок питания работает, это значит, что питание монитора в порядке, и проблема, вероятно, связана с подключением или сигналом.
Был ли этот ответ полезен?
Счет 0
Добавьте свой ответ
Ivan Ivanov буду вечно благодарен.
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 1
За последние 7 дней: 3
За последние 30 дней: 17
За все время: 333
