Mengapa tinta warna tidak terbaca atau tidak berfungsi
Mengapa tinta merah tidak terbaca
Translation Indonesian - English
Why color ink is not readable or not working
Why red ink is not readable
Это хороший вопрос?
Это хороший вопрос?
@syahrulagham this could be related to a clogged print head or a clogged nozzle. Of course, make sure that you have a relatively new ink cartridge and not something that is already dried out :-)
Use something like this video to clean the print head. There are many YT videos for this online. Go to the printer driver. Under utility, select print head cleaning. Staying in the cleaning UI, run a head cleaning (CL1), print a nozzle check, then head cleaning (CL2), then nozzle check, then head cleaning (CL3), print a nozzle check. You do not want to try this more than something like 2 times in an 8 hour period since it does build up pressure on the print nozzle which may lead to damaged nozzles if it does not work after two times.
Translation
@syahrulagham ini bisa jadi terkait dengan kepala cetak yang tersumbat atau nosel yang tersumbat. Tentu saja, pastikan Anda memiliki kartrid tinta yang relatif baru dan bukan yang sudah kering :-)
Gunakan sesuatu seperti video ini untuk membersihkan kepala cetak. Ada banyak video YT untuk ini secara daring. Buka driver printer. Di bawah utilitas, pilih pembersihan kepala cetak. Tetap di UI pembersihan, jalankan pembersihan kepala (CL1), cetak pemeriksaan nosel, lalu pembersihan kepala (CL2), lalu pemeriksaan nosel, lalu pembersihan kepala (CL3), cetak pemeriksaan nosel. Anda tidak ingin mencoba ini lebih dari 2 kali dalam jangka waktu 8 jam karena tekanan pada nosel cetak akan meningkat yang dapat menyebabkan nosel rusak jika tidak berfungsi setelah dua kali.
Был ли этот ответ полезен?
Setau saya, Epson L310 menggunakan original ink ser 664, dimana masih ada serial number di label yang tertempel di bitil. Tetapi untuk seri L310 sudah tidak memerlukan serial tersebut untuk "melanjutkan proses pengisian tinta", tetapi hanya dengan pencet tombok stop/reset dikala muncul notif "periksa volume tinta", kurang lebih seperti itu.
За последние 24 часов: 0
За последние 7 дней: 0
За последние 30 дней: 0
За всё время: 74
