Руководства по ремонту и техническая поддержка горных велосипедов производства компании Trek.
попало масло на тормозной диск. тормоза скрепят при тормозе что делать
масло попало на тормозной диск на велосипеде, после этого тормозов нету, и при нажатии скрепят
Это хороший вопрос?
Счет 0
Добавить комментарий
3 Ответов
  • попробуйте произвести очистку тормозного диска:
    • используйте специальные очистители тормозов, которые предназначены для удаления масла и грязи. можно также использовать изопропиловый спирт и чистую ткань. не применяйте обычные моющие средства или масло, так как они могут ухудшить сцепление.
    • протирайте тормозной диск до тех пор, пока он не станет чистым. убедитесь, что вы очищаете обе стороны диска.
  • и произведите проверку тормозных колодок:
    • если на тормозные колодки попало масло, их также нужно очистить или заменить. колодки, загрязненные маслом, могут быть неэффективными и могут потребовать замены.
    • если колодки сделаны из органических материалов, лучше их заменить, так как масло может навсегда повредить их.
Был ли этот ответ полезен?
Счет 0
для устранения этой проблемы потребуется снять тормозные колодки взять жидкость которая может обезжиривать и вы точно знаете что она не разъест материал колодок , затем следует протереть поверхность касания колодок то есть тормозной ротор или обод, в зависимости от того какой у вас тормоз.
Счет 0
промыть и всё, я лично прыскаю средство для мытья стекол, жир уходит, тормоза работают👍
Счет 0
1 Комментарий:
от масла, тормоза не скрипят, а перестают работать, и машину при торможении уводит в сторону.
скрип появляется при наличии посторонних частиц между колодкой и диском (барабаном). или при большом износе диска, когда колодка заглубилась в канавку и трет о борт.
1. если масло, действительно надо просто промыть спецаэрозолью.
2. если что-то попало, просто снять колодки и прочистить.
3. если выработка на диске, заменить диск и колодки (меняются как правило вместе).
из
Добавьте свой ответ
Bbrainflow буду вечно благодарен.
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 0
За последние 7 дней: 2
За последние 30 дней: 18
За все время: 860
