Toshiba Satellite L300 — это ноутбук, разработанный и выпущенный компанией Toshiba, который поставлялся с одной из версий Windows Vista. Устройства продавались примерно в мае-июне 2009 года. Хотя они не подпадали под программу бесплатного обновления до Windows 7, а сроки давно прошли и обновления более недоступны, ноутбук хорошо работает под управлением Windows 7 Home Premium без обновлений, в основном из-за высоких системных требований Vista. Также известен как Toshiba Satellite L300-04P (PSLB8C-04P01X).
Won't boot up.
I put the machine into sleep mode then closed the lid. On opening nothing I did would wake it up. Shut it down. Would not then boot up. Tried everything. Took out battery, RAM, swapped SSD, tried booting holding down various key combinations. Lights come on, SSD flickers, but nothing appears on the screen. Thank you for any tips!
Это хороший вопрос?
Счет 0
Добавить комментарий
1 ответ
try to clean it first and check that there isn't any falty connections, then consider making a bootable USB for a linux(I'd suggest Ubuntu or mint or Pop for easy use and lots of good youtube tutorials online) and to check that it's not a kind of software bug then try replacing the RAM as it could be faulty RAM Замена оперативной памяти Toshiba Satellite L300
hope this helps
Был ли этот ответ полезен?
Счет 0
2 Комментариев:
Thank you for your reply. Tried taking out the original and extended RAM cards and swapping over. No joy. It's a Windows 10 set up (been running that since Windows 7 was no longer supported.) Won't boot up off a boot able USB stick and pressing F8 and F12 on start up have no effect. I suppose I could try a new RAM card.
из
I meant to add that I also took out both memory modules and tried each one in the main memory slot, ie, just one at a time. I guess it's possible that they may have both become faulty.
из
Добавьте свой ответ
K P Dawson буду вечно благодарен.
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 0
За последние 7 дней: 0
За последние 30 дней: 8
За всё время: 255
