Информация по ремонту и разборке флагманского смартфона Samsung S20 FE на базе Android, выпущенного в октябре 2020 года. Идентификация по номерам моделей SM-G780F или SM-G780F/DSM
Not charging even after replacing battery, daughter board and flex
As stated, phone wasn't charging so I replaced the daughterboard and battery. Still wasn't charging so I also replaced the flex cable, and it is still not charging. Anything else I can try?
Это хороший вопрос?
Счет 0
Добавить комментарий
1 ответ
Выбранное решение
check the fpc connector for the flex on the main board, samsung fpcs are known to easily break, check the left side of it
Был ли этот ответ полезен?
Счет 2
1 Комментарий:
It wasn't broken, but when I pressed on the connection, it began charging. I pressed a little extra hard along the connection and it's now charging, so it seems like the it may be a little "loose" or finicky, but it's working now. Thanks!
из
Добавьте свой ответ
Terranq буду вечно благодарен.
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 0
За последние 7 дней: 15
За последние 30 дней: 28
За все время: 289
