A 35mm SLR film camera introduced by Pentax in 1997. It features autofocus and is compatible with a wide range of K-mount lenses.
Overlapping frames and the slipping gear
Regarding "Overlapping Frames: The film advance motor also uses a press fit plastic pinion gear. If the gear starts to slip, the film will not be fully advanced to the next frame. When the next frame is exposed, it will overlap with the previous frame."
What do you do to repair this? Have you found a good Loctite glue for the plastic gear?
Это хороший вопрос?
Счет 1
Добавить комментарий
1 ответ
Same as me
Был ли этот ответ полезен?
Счет 0
Добавьте свой ответ
Stig Vidar Hovland буду вечно благодарен.
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 0
За последние 7 дней: 4
За последние 30 дней: 12
За всё время: 138
