Твердотельный накопитель (SSD) Western Digital (WD) Доступен в моделях 2,5 дюйма (7 мм) и M.2 2280 Объем 120 ГБ или 240 ГБ
Is there a way to repair the WD Green SSD as it is not being detected?
My SSD is not being deducted, but in the same port I use other SSD and it is working fine. Could you suggest a way to repair it ?
Это хороший вопрос?
Счет 1
Добавить комментарий
1 ответ
What is your system? Over the years the SATA port has been upgraded from the original SATA I (1.5 Gbps) to SATA II (3.0 Gbps) and the current SATA III (6.0 Gbps). So depending on the age of your system you maybe trying to use a SSD which can’t run with it.
Был ли этот ответ полезен?
Счет 0
Добавьте свой ответ
Sri manoj буду вечно благодарен.
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 4
За последние 7 дней: 29
За последние 30 дней: 104
За всё время: 1,418
