Компактная камера моментальной печати Instax Mini от Fujifilm была обновлена с учетом потребностей любителей селфи и оснащена рядом удобных элементов управления для получения снимков размером с кредитную карту. Элегантный корпус включает объектив Fujinon 60 мм f/12.7, который обеспечивает фиксированную фокусировку от 60 см до бесконечности. На передней части объектива встроено небольшое зеркальце для селфи, помогающее точно кадрировать автопортреты. Кроме того, в комплект входит макронасадка для уменьшения минимальной дистанции фокусировки при съемке крупным планом. Для обычной съемки предусмотрен оптический видоискатель с центральной точкой прицеливания, помогающей при компоновке кадра.
Lens badly positioned thus dark photos
Hello I have ran into a problem with my instax camera.
I accidentaly dropped it and now the camera creates overly bright or overly dark photos to the point of not being able to see anything.
I know what causes the issue, the plastic bit behind the lens which is supposed to control the level of brightness is badly positioned (as you can see on the video).
I also can not switch to high key because the brightness dial simply wont let me.
I have worked on this camera before so I may have rebuilt it wrong but I hope someone can help me how to fix it so I dont have to buy a new one.
Это хороший вопрос?
Счет 0
1 Комментарий:
I still didnt manage to fix it infact I have made it worse now I can not even leave the first mode because it just wont let me. Please help me with this.
из
Добавить комментарий
1 ответ
@filoawwman take a look at this guide and see if the brightness dial is still properly connected etc. It could be that it is disconnected somewhere or that this may be inside the lens. For that I recommend you check the great answer by @dadibrokeit on this question Brightness adjusment cover fix
Был ли этот ответ полезен?
Счет 0
1 Комментарий:
Ok im gonna take a look at it, will message in a few days
из
Добавьте свой ответ
Filoawwman буду вечно благодарен.
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 0
За последние 7 дней: 9
За последние 30 дней: 56
За все время: 466
