Довольно продвинутый USB-PD-тестер.
не могу определить сгоревшую деталь
ИЗ ЗА ПЕРЕПОЛЮСОВКИ ПО ТАРЕ С РАЗЪЁМУ СГОРЕЛ ДИОД ИЛИ СУПРЕССОР ОН В КОРОТКОМ,Н
А НЁМ НАПИСАНО <CG> ПОМОГИТЕ РАЗОБРАТЬСЯ С ЕГО НАЗВАНИЕМ
Это хороший вопрос?
Счет 0
1 Комментарий
сам тестер пропускает до 28 вольт и 7 ампер а эти супрессоры 1 на 18.6 в а второй на 20в и как я понимаю он там служит для ограничения напряжения до допустимых значений и одно направленный и который не перегорает а замыкает так как после переполюсовки включал несколько раз питаясь от 18650 и он продолжал греться.вот такие не то smaj28a,smbj28ca ? я бы вообще что то поставил для защиты от переполюсовке только чтоб не сжигалась деталь а просто не пропускала и не вносила изменение в показания вольтметра
из
Добавить комментарий
1 ответ
Выбранное решение
пробуй esd5z5.0t1g или pesd5v0s1ul,215
Был ли этот ответ полезен?
Счет 0
2 Комментариев:
из
А что за источник Вы подключили, что тестер сгорел? Какой вольтаж и предельный ток? Я тоже так воткнул в выходное гнездо, но у меня старый Powerbank 5V, а заряжаемое устройство брало около 500 mA. В общем тестер включился, показал 60 mA, что меня насторожило и я обнаружил ошибку. Тестер работает после этого. Явных изменений показаний пока не наблюдаю. Может у этого диода/супрессора есть какой-то порог выхода из строя?
из
Добавьте свой ответ
Петя Васечкин буду вечно благодарен.
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 1
За последние 7 дней: 1
За последние 30 дней: 11
За все время: 329
