Пикап Ram четвертого поколения (до 2010 года известный как Dodge Ram) был представлен в 2008 году для 2009 модельного года и продавался как Dodge Ram 1500. Позже в линейку были добавлены модели 2500, 3500, 4500 и 5500.
Wheel hub Bearing repair
  • How do I safely repair wheel bearing and hub
Это хороший вопрос?
Счет 0
Добавить комментарий
1 ответ
This is a simple job, I did mine recently. Raise and set truck on jack stands, unbolt the caliper and use a wire to hold it up and keep strain off line,remove the caliper retaining bracket 22mm I believe. Once those 2 bolts are out there’s 3 bolts from behind that hold the hub assembly in place. Before removing the bolts, disconnect the abs wire up at the connector on the chassis then proceed with the bolts. U might need to persuade it with a hammer if you’re up north. If it’s 4x4 you’ll need to undo the axle nut. Reverse the process and should take under 2 hours tops. I did mine in an hour and a half and have a medical condition that affects my breathing and I used all hand tools. Just work safe!
Был ли этот ответ полезен?
Счет 0
Добавьте свой ответ
Raven Buffalo буду вечно благодарен.
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 0
За последние 7 дней: 5
За последние 30 дней: 19
За все время: 176
