تصليح شاشة سوداء مع صوت
شاشة سوداء مع صوت
Update (09/03/25)
Translation Arabic - English
Fixing a Black Screen with Sound
Update (09/03/25)
Это хороший вопрос?
شاشة سوداء مع صوت
Update (09/03/25)
Это хороший вопрос?
@elboukrinaima first please verify that your TV is a Toshiba 40PB200. Next you need to tell us what you have already checked and what you have already tried.
Now let's see if we an narrow it down. Turn the TV to a channel where you can hear the sound. Next, use a flashlight and shine the beam at an angle against the screen. Do that in a darkened room. See if you can make out shadows or shapes, maybe even you regular screen. If you do, then it is your backlight that has failed.
If you do not see anything, unplug your set and remove the back cover. Then visually check the boards for any obvious damaged components. Check all the wiring and unplug the wires and plug them back in, make sure they are properly seated. Post some images of all of your boards with your question. Use this guide Adding images to an existing question for that so we can see what you see. It is possible that this is either a power board or a T-con board issue.
Translation
@elboukrinaima، يُرجى أولًا التأكد من أن تلفازك من نوع Toshiba 40PB200. بعد ذلك، يُرجى إخبارنا بما فحصته وما جربته.
الآن، لنرَ إن كان بإمكاننا تضييق نطاق البحث. اضبط التلفاز على قناة تُمكّنك من سماع الصوت. بعد ذلك، استخدم مصباحًا يدويًا ووجّه شعاعه بزاوية على الشاشة. افعل ذلك في غرفة مظلمة. حاول تمييز الظلال أو الأشكال، ربما حتى شاشتك العادية. إذا لاحظتَ ذلك، فالمشكلة في الإضاءة الخلفية.
إذا لم ترَ شيئًا، فافصل جهازك عن الكهرباء وأزل الغطاء الخلفي. ثم افحص اللوحات بصريًا بحثًا عن أي مكونات تالفة واضحة. تحقق من جميع الأسلاك وافصلها وأعد توصيلها، وتأكد من تركيبها بشكل صحيح. انشر صورًا لجميع اللوحات مع سؤالك. استخدم هذا الدليل Adding images to an existing question لنرى ما تراه. من المحتمل أن تكون المشكلة في لوحة الطاقة أو لوحة T-con.
Был ли этот ответ полезен?
За последние 24 часов: 4
За последние 7 дней: 9
За последние 30 дней: 19
За всё время: 69
