Информация о ремонте транспортных средств (кроме легковых и грузовых автомобилей), которые доставляют вас из одного места в другое.
как снять багажник с велосипеда
как снять заднее колесо велоспипеда если он на гайках а не на эсцентриках типо мне говорят что если перекрутить одну сторону то колесо будет неровно стоять короче помощь нужна как крутить и в какую сторону
Это хороший вопрос?
Счет 0
Добавить комментарий
1 ответ
короче смотри тебе надо снять колесо и багажник,потом поставить колесо и одеть цепь (не натягивать) прижать обод в сторону ту которая без звезды в раму главное чтоб цепь не была натянута сильно чтобы чуть провисала следующий шаг прижать немного сторону без звезды в следующем шаге возьми обод и потяни в центр и проверь натяжение цепи и если немного болтается 0,3-0,6 см если гуд тогда хорошо зажми хорошо сторону со стороны цепи(чтобы не сместилась под нагрузкой) надеюсь поймёшь
Был ли этот ответ полезен?
Счет 0
Добавьте свой ответ
********** буду вечно благодарен.
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 0
За последние 7 дней: 0
За последние 30 дней: 3
За все время: 141
