1.6 or 1.8 GHz dual-core processor, 2 GB or 4 GB of SDRAM, 64 GB or 128 GB SSD
191вопросов Показать все
Should I remove SSD in my situation?
Hi there.
I want replace my broken screen and first of all I should remove the display. So I stopped at this step: MacBook Air 11" Mid 2011 Display Assembly Replacement cause I have broken thread of screw. Its bad I know but I do not want replace SSD. So my question: Can I continue this guide without remove of SSD?
Это хороший вопрос?
Оценка -1
Добавить комментарий
1 ответ
Выбранное решение
It appears to me that you can continue with the guide without removing the card. Just be sure to observe ESD protocols when working on your machine, read through this before working on your machine: Electrostatic discharge (ESD) control
Был ли этот ответ полезен?
Оценка 2
1 Комментарий:
Thanks a lot. But I found problem with this: in next steps I should remove cooler but I can't do that without remove SSD, because screw hidden under SSD :)
из
Добавьте свой ответ
Maxim будет вечно благодарен.
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 0
За последние 7 дней: 0
За последние 30 дней: 1
За всё время: 932
