Информация о ремонте транспортных средств (кроме легковых и грузовых автомобилей), которые доставляют вас из одного места в другое.
как снять цепь с велосипеда?
как полностью снять цепь с велосипеда?
Это хороший вопрос?
Счет 0
Добавить комментарий
2 Ответов
чтобы разомкнуть цепь без замка, вам нужно выдавить из одного звена пин – небольшой соединительный штифт.
перед началом работы нужно решить, чем заменить выжимку цепи. найдите в своем арсенале все, что может пригодиться.
  • небольшой штырь, которым вы будете давить на пин: гвоздь, дюбель, сверло. по диаметру он должен быть чуть меньше отверстия в пластине на звене цепи.
  • поверхность с небольшим отверстием. можете высверлить дыру в деревянном бруске, найти небольшую щель, например, между плитами, а можете просто взять гайку.
  • молоток или другой тяжелый предмет, которым можно выбить пин.
теперь можно приступать к делу.
1. выберите участок цепи, который будете разъединять. если цепь до этого уже размыкали, постарайтесь выбрать звено, которое раньше не трогали.
2. положите звено на гайку или поверх любого отверстия, в которое поместится пин, но не провалится весь участок цепи.
3. аккуратно постучите молотком по звену, чтобы пин сровнялся с верхней пластиной.
4. возьмите гвоздь, дюбель или другой штырь и поставьте его на пин, придерживая руками. постарайтесь установить все как можно ровнее. иначе при выбивании вы можете повредить звено.
5. чтобы выбить пин, стучите молотком по штырю. делайте это аккуратно и иногда проверяйте, не перекосился ли пин. остановитесь, когда пин практически полностью выйдет из звена. не допустите, чтобы он выпал – потом будет очень сложно вставить его обратно.
6. разомкните цепь руками.
после выбивания пин должен быть зафиксирован в отверстии с одной стороны звена.
Был ли этот ответ полезен?
Счет 0
не знаю я не пробовал
Счет 0
Добавьте свой ответ
Sviatoslav буду вечно благодарен.
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 1
За последние 7 дней: 5
За последние 30 дней: 25
За всё время: 350
