Руководства по ремонту и техническая поддержка автомобилей и грузовиков Toyota Motor Corporation.
тойота аква 2017г высокие обороты на холостых, в чем причина?
не падают обороты двигателя на холостых постоянно держатся на 1300
Это хороший вопрос?
Счет 2
1 Комментарий:
либо датчик дмрв, либо дроссель, либо вакуумные трубки неправильно подключены
из Поделиться
Добавить комментарий
1 ответ
Смотря что Вы считаете высокими оборотами.
При запуске двигателя автомобиль автоматически повышает обороты до 1000 для прогрева ДВС, после понижает их.
Если высокие обороты постоянны, то это неисправность. Следует обратиться в сервис для диагностики.
Причинами высоких оборотов может служить неисправность электропроводки / ЭБУ / дросселя / датчиков или банальный "подсос воздуха". Это значит что в систему пропускает воздух через вакуумные шланги, уплотнения форсунок, впускной коллектор. Проверить можно дым генератором или аэрозолем, распыляя его около подозреваемых мест подсоса воздуха. При положительной реакции обороты будут "подпрыгивать".
Возможно после произведённых работ был не подключен один из шлангов.
Верным решением будет обратиться к профессионалам.
Был ли этот ответ полезен?
Счет 0
Добавьте свой ответ
Максим буду вечно благодарен.
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 0
За последние 7 дней: 3
За последние 30 дней: 14
За все время: 162
