после замены термопасты ноут не включается
при нажатии клавиши запуска загорается лампочка на клавише и обратно гаснет можэтли это обозначать что процессор сдох?
или микро контроллер, чип биоса?
Это хороший вопрос?
Это хороший вопрос?
Привет, суть ясна, но чтобы дать, однозначный ответ на ваш вопрос, необходимо больше детальной информации о ходе вашего процесса, замены термопласты.
Не знаю вашу квалификацию в вопросе разборки подобной техники, поэтому, пробегусь по самом простым и важным моментам в данном процессе.
Так как судьи из вашего рассказа, ноутбук до вашей разборки работал, поэтому, проблема произошла в процессе разборки/сборки.
Но не расстраивайтесь раньше времени, опять же, при небольшом опыте, есть большая вероятность при сборке что-то случайно забыть подключить, поэтому рекомендую провести повторную разборку/сборку ноутбука, обязательно, внимательно пройтись по всем коннектом, местам подключения шлейфов и удостовериться, что точно, все подключено, посмотреть внимательно на платье в местах соприкосновения, не могли ли вы, что-то зацепить, что-то оторвать, в частности мелкие детали возле процессора.
Перед самым завершением сборки, аккуратно пере подключить планки Ram памяти и если есть на плате или подключенная батарейка bios, отключите ее на пару минут и поставьте обратно.
Т.ч ещё есть, шанс, что повторной разборкой/сборкой, вы так же случайно, реанимируйте ноутбук)
Был ли этот ответ полезен?
За последние 24 часов: 0
За последние 7 дней: 2
За последние 30 дней: 22
За всё время: 152
